10 November 2026, 11:29:44
For the past 24 hours: 56 objects added, 91 object edited, 24 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998739 times)
« Reply #7200 on: 09 September 2026, 15:34:35 »
в настройках оповещения
зачем такая большая максимальная дистанция в 2000 м?
отчего не удобно выставить, к примеру, 300 м
дорожные камеры начинают отслеживать автомобиль на расстоянии от 100 до 350 метров
а окончательная фотофиксация нарушения происходит при приближении на 50 метров
«крис» и «арена»: начинают замерять скорость и обнаруживают цель на расстоянии до 100 метров
«кордон» и «кречет»: фиксируют транспортное средство на дистанции от 100 до 150 метров
«стрелка»: начинают вести машину и распознавать нарушение на расстоянии от 200 до 350 метров
Есть правила добавления объектов. А 300, это смешно на современных скоростях. Если в них что то не так, предлагайте изменения. Если ваши предложения не услышаны, значит они никому не нужны!
Пользователи разные. У всех свои приоритеты и пристрастия. Но есть настройки в приложении для каждого объекта.
Установите удобные параметры для себя. Не надо обсуждать границы настроек если ваш вариант в них входит. Просто настройте для себя как надо. Другие сделают как надо им! Однако - 2000 м это очень много!
« Last Edit: 09 September 2026, 15:37:58 by White_52 »
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #7201 on: 09 September 2026, 18:17:23 »
2000м для обгона  нормальное расстояние ,иначе точка будет без полезна,специально по спидометру проверял машинка очень далеко работает,точку пример привел ,есть и другие в моей обл такие.    https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=GlQqfZpmNoj
Redmi Note 13 Pro
fruner
  • Карма: 13
« Reply #7202 on: 09 September 2026, 18:22:07 »
Система не рассчитана только на одну страну. В других странах есть камеры, которые могут фиксировать превышение скорости на расстоянии в полтора километра.
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7203 on: 09 September 2026, 18:26:59 »
тогда удобнее было бы сделать увеличение/уменьшение не на 1, а на 50 или 100
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #7204 on: 09 September 2026, 18:53:40 »
Изучал бету 1445 на предмет, что появилось из нужного мне, и заметил такую странность.
При въезде в сектор точки окно предупреждения появляется дважды: первый раз меньше чем на секунду, потом в правом кружке появляется перечеркнутый динамик – как будто активируется выключение звука - потом окно скрывается и появляется снова. При этом продолжает звучать и зуммер, и голосовое предупреждение. Если после этого нажать на правый кружок, то окно закрывается совсем.
« Reply #7205 on: 09 September 2026, 21:36:35 »
Так здесь контроль обгона? Находятся ещё оторвы через две сплошные на встречку выходить? Круто!
С какой скоростью там летают? Сколько времени нужно для торможения среднестатистическому автомобилисту?
Каким прибором фиксируют нарушение за 1800 м? На каком расстоянии происходит реальная фиксация? Одно дело увидели, другое - прибор зафиксировал нарушение. Или они по принципу - я видел что ты летишь?
А они там есть - точка 2020 года. Может им уже давно хвосты накрутили за создание аварийной ситуацию на этом участке?
Как не крути, но 2000 м это очень много.  Вас предупредили и вы 1,5 (2) минуты тащитесь до точки контроля. :)
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #7206 on: 10 September 2026, 10:34:49 »
С вами полностью согласен ,нужно будет подкорректировать данное предупреждение и прописать доп информацию в данной точке  , стоят периодически ,очень хлебное место ,такое они не упустят ,вот еще точка  https://mapcam.info/speedcam/?lng=36.62300479148848&lat=53.267236264217075&z=14.596933526790696&t=YMAP   ,контроль через 2 км  , основной улов идет до развязки ,чуть не рассчитал и цепанул несколько см ,а потом перекресток ,и потом снова обгон разрешен ,но тут нам и светом моргают ,а мы уже на крючке .
« Last Edit: 10 September 2026, 10:49:43 by vaz2015 »
Redmi Note 13 Pro
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7207 on: 10 September 2026, 10:50:51 »
Всем привет. Уважаемые разработчики, большая просьба к вам, сделайте пожалуйста нормальное меню "Настройка предупреждений". Сделайте пожалуйста, чтоб выход из настроек одного предупреждения не переносил нас опять вверх списка всех настроек предупреждений. Ну очень не удобно. Если бы плитки с предупреждениями были бы по высоте меньше, может это бы не напрягало так. Или сделайте плитки маленькие по высоте, просто с названием предупреждения.
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #7208 on: 10 September 2026, 12:49:25 »
Есть проблема при работе в приложении. При добавлении точки в режиме радара, режим радар  сворачивается в маленькое окошко и потом не восстанавливается. Приходиться нажимать на окошко и разворачивать на полную. Совсем не удобно рулить и это делать.
« Last Edit: 10 September 2026, 12:52:27 by semaa1 »
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7209 on: 10 September 2026, 13:20:14 »
Да, тоже согласен. Поддерживаю.
goga2159
« Reply #7210 on: 10 September 2026, 20:33:56 »
Обнаружен баг в новой версии приложения. В настройке звуков при отключении сигнала об окончании области контроля в фоновом режиме он ещё и перестаёт оповещать о конце участка контроля (для камер в спину)
Admin
  • Карма: 37
« Reply #7211 on: 10 September 2026, 21:36:54 »
Голосовое оповещение о конце участка контроля должно быть только в конце участков контроля, которые контролируются парными камерами. Для обычных камер в спину просто звучит звуковой сигнал.
goga2159
« Reply #7212 on: 10 September 2026, 23:07:28 »
Не совсем понятно. В старых версиях приложения был пункт конец участка контроля - и он реагировал на парные камеры и в спину. Сейчас добавился пункт конец области контроля, звуковой сигнал от которого звучит буквально на каждой камере в момент его проезда. Но отключение этого пункта ещё и отключает тот самый конец участка контроля, как будто его и нет. Не совсем понятное объяснение - грубо говоря пункт о конце участка контроля в новой версии бесполезный. Возможно это как-то влияет на баг, который тут уже описали - после проезда камеры приложение на мгновение показывает значок в спину
40°
  • Карма: 7
« Reply #7213 on: 11 September 2026, 07:47:44 »
при добавлении объекта голосовая заметка есть?
Не могу найти нигде.
И еще просьба: минимальная версия для установки на очень слабое железо подскажите.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7214 on: 11 September 2026, 08:31:17 »
Вам нужна минимальная версия для андроида или лёгкая версия программы?
