01 November 2026, 17:36:44
For the past 24 hours: 146 objects added, 103 objects edited, 42 objects removed.
Author Topic: Видеорегистраторы MIO  (Read 281127 times)
hines
Re: Видеорегистраторы MIO
« Reply #180 on: 27 November 2016, 06:22:36 »
Я, путем долгих проб, остановился на своем варианте.
1) Открываем карту speedcam, выбираем навигатор IGO, выбираем что нужно, качаем файл txt;
2) Открываем Оф. конвертер Mio, загружаем базу, далее 2 пункт подцепляем наш скаченный файл txt, 3 пункт пропускаем (или если есть что добавляем), 4 пункт выбираем свою модель регистратора и путь куда сохранить, жмем преобразовать, ставим галку Всегда выбирать, выбираем Данные GPS Club;
3) Полученный файл кидаем нафлешку и вставляем в регистратор, ждем обновления и пользуемся.
Данный вариант опробован на 3 регистраторах Mio и все остались довольны.
verhovod.aleksandr
« Reply #181 on: 30 November 2016, 21:17:04 »
над 638 плясал с бубном день...ни один способ не помогает(( нет в конвертере его даж( помогите плиз *HELP*
hines
« Reply #182 on: 06 December 2016, 07:18:13 »
Все есть в конвертере. Выбирай для 618/636 и т.д. и конвертируй.
hines
« Reply #183 on: 14 December 2016, 10:40:53 »
Вся Россия для 688
бизоненок
« Reply #184 on: 25 December 2016, 20:04:37 »
Может скинет кто ни будь SPEEDCAM  для C330 . Скачанная с официального сайта MIO совсем не о чём, процентов 40 камер видит. Сам я еще пока только учусь  *HELP*
vasinvan
« Reply #185 on: 28 December 2016, 18:54:54 »
Вся Россия для 688
Нави спидкам сайт сдох, здесь хоть нашёл обнову.
Nikolay2262010
« Reply #186 on: 07 January 2017, 11:35:29 »
Если не сложно, залей на какой-нибудь обменник конвертер Mio и здесь ссылку размести.
starfix
« Reply #187 on: 07 January 2017, 11:42:12 »
Конвертер спидкамов  для видеорегистраторов MIO 5ХХ
формирует файл speedcam_data_rus.bin из Speedcam.txt от Навитела
На mio 518 всё великолепно работает,благодарю!.
Если слова не доходят, почта тут не причём.
jubatov
« Reply #188 on: 13 January 2017, 07:25:58 »
Пробуйте обновление для Mio 5-х,у себя пров. не могу уехал мой мяу.Заодно конвертер в догонку.
http://файлообменник.рф/uf87vtyu5kx3.html
http://файлообменник.рф/aonu7ehhniq7.html
Hellmeet
« Reply #189 on: 13 January 2017, 10:27:57 »
Друзья подскажите какую модельку MIO взять до 7000р. с возможностью заливки туда базы mapcam?
« Reply #190 on: 13 January 2017, 10:33:48 »
Какую бы модель не взяли, полной базы там не будет.
Полная база данного ресурса доступна для приложений:
MapcamDroid для Android
Mapcam Info RUS для Apple IOS
Hellmeet
« Reply #191 on: 13 January 2017, 10:40:51 »
а что значит полная или не полная, и чем их родная база отличается от тех что здесь предлагаются?
« Reply #192 on: 13 January 2017, 10:44:11 »
Посмотрите здесь  MapcamDroid для Android Там есть описание всех типов точек
Полная база для сторонних ПО давно уже не выгружается. Что-то выгружается, что-то нет. Что-то поддерживается видеорегистраторами, что-то нет. В любом случае, будет усеченная база.
Hellmeet
« Reply #193 on: 13 January 2017, 10:48:11 »
Понятно, просто задача стоит такая, нужно завтра подарить сестре видеорегистратор, поскольку она часто попадает на камеры под штрафы, нужно чтобы он был с базой данных по камерам mapcam, понимаю что самый простой способ использовать mapcam на телефоне, но это не ее вариант))) и на сколько я понял, что только в MIO можно залить базу данных камер mapcam
Hellmeet
« Reply #194 on: 13 January 2017, 11:00:33 »
И еще вопрос, скажем для с330 каким конвертором пользоваться?
