08 November 2026, 13:32:02
For the past 24 hours: 35 objects added, 68 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Видеорегистраторы MIO  (Read 282485 times)
Re: Видеорегистраторы MIO
« Reply #195 on: 13 January 2017, 11:54:33 »
На эти вопросы не отвечу. Не в теме.
starfix
« Reply #196 on: 18 January 2017, 17:02:52 »
И еще вопрос, скажем для с330 каким конвертором пользоваться?
Если я не ошибаюсь, ранее по теме ктото подтверждал, что для 330 подхоит файл от 5хх серии и как следствии смотрт мой пост
Выше , где (не ленитесь тему почитать  :) всего 2 страницы назад) я благодарю человека,там и конвертер указан.
« Last Edit: 18 January 2017, 17:10:19 by starfix »
Если слова не доходят, почта тут не причём.
mifodiay
« Reply #197 on: 31 January 2017, 12:00:57 »
Доброго вам времени суток.
Кто подскажет мой МИО 538 не предупреждает от камерах, дата базу камер я сделал и установил но результата нет.Устал мучится. Может кто подскажет как эту проблему побороть? Может что то в настройках надо включить, а то я все перепробовал, а на выходе ноль
starfix
« Reply #198 on: 31 January 2017, 12:49:32 »
Опиши шаги ,как ты это делаешь.
mifodiay
« Reply #199 on: 31 January 2017, 20:42:35 »
создал базу как описано тут https://www.drive2.ru/l/3082863/
полученный файл записал на флешку:
установил флешку в регистратор и включил питание на него:
пошла загрузка после ее завершения регистратор выключился сам автоматом:
вытащил и установил обратно флешку:
выключил питание с регистратора и сново его включил
Все регистратор включился
Проехал под камерой реакции ноль не предупреждения ни чего.
starfix
« Reply #200 on: 01 February 2017, 06:57:14 »
Воспользуйся конвертером для 5хх серии.там все проще и возможность допустить ошибку сведена к минимуму. http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2083.msg34992#msg34992
« Last Edit: 01 February 2017, 08:18:47 by starfix »
mifodiay
« Reply #201 on: 02 February 2017, 07:02:49 »
этот ковектор я использовал. А если подробная инструкция?
starfix
« Reply #202 on: 02 February 2017, 17:09:52 »
Нет ничего проще) 1. Скачиваешь и распаковываешь конвертер в любую удобную папку. 2 В папке оставляешь только конвертер, все остальное следует удалить. 3. скачиваешь из раздела спидкам файл для навитела (используя раздел загрузить) со своим регионом, распаковываешь и кладешь рядом с конвертером (в той же папке). 4. запускаешь конвертер и ждешь когда он закончит работу.(у меня комп старый и слабый я ждал минут 7 для 3х областей) 5. После того как конвертер отработает в папке будут находится 4 обьекта (!), твой с названием speedcam_data_rus. bin. 6. Закидываешь на флэшку вставляешь в регистратор и после обновления должно все получиться.
Далее на регистраторе следует активировать предупреждения, и проверить на камере, которая точно обозначена и работает в приложении Mapcam. Надесь это выглядит подробно.
« Last Edit: 02 February 2017, 17:23:47 by starfix »
mifodiay
« Reply #203 on: 03 February 2017, 06:12:06 »
да все хорошо описано, у меня еще один контрольный вопрос прошу не ругаться на меня, подскажи как у тебя включены предупреждения на регистраторе? Это я хочу свой проверить. Спасибо
starfix
« Reply #204 on: 03 February 2017, 07:46:40 »
Привет.
Оповещение – без звука
Ограничение – прев. Ск-ти
Метод предупреждения – по ск-ти ограничен.
Дистанция –Близкая.
mifodiay
« Reply #205 on: 03 February 2017, 08:14:00 »
Спасибо как вернусь с командировки все перенастрою и отпишусь
mifodiay
« Reply #206 on: 11 February 2017, 14:51:16 »
Спасибо большое за помощь. Все заработало.
Conors
« Reply #207 on: 12 February 2017, 08:15:18 »
Привет.
Дистанция –Близкая.
Добрый день, тоже пользуюсь Mio 536, скачивал базы с официального сайта мио, последнее время почему то регистратор перестал реагировать на камеры, даже свои камеры которые я добавил ранее - перестали показываться....- грешил на регистратор, почитал на одном форуме, люди склоняются к тому, что - обнова какая то левая была.
Вопросы к вам-- почему нужно настраивать именно так как вы советуете ? почему оповещение без звука ? и дистанция близкая ? если выставить по другому , камеры не будут показываться ? почему интересно ?
Это не придирка, просто хочу понять. Почему ?о_0 ?
Conors
« Reply #208 on: 12 February 2017, 08:22:51 »
чёт у меня не получается.
Скачал, распаковал, там два файла, конвертер, и тхт документ, запускаю конвертер - пишет ошибку ( невозможно бла бла бла)- в чём дело ?
Conors
« Reply #209 on: 12 February 2017, 08:28:34 »
error:Невозможно создание объекта контейнером ActiveX
