18 November 2026, 01:57:00
For the past 24 hours: 94 objects added, 91 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: Радары для iGO Primo и не только  (Read 180970 times)
layt
Re: Радары для iGO Primo и не только
« Reply #15 on: 27 March 2011, 06:04:08 »
Вполне согласен с вами,
только вот я испробовал все скины которые нашел на 4пда, и 4пна.... и заработало правильно только после перекодировки.
сейчас у меня стоит
Primo_v8.5.11.161797
data: data.zip 800x480/GJA/CIS+ ver.2.7 from Arkoko, Andron66, Vladgrand
скины:  встроенный в дата,
            GJA 2.26 (23.02.2011) от (gurjon&arkoko) :  800х480
            diMka WA P.1.1.5 (17.02.2011) от WertVRV : 800x480
layt
« Reply #16 on: 29 March 2011, 05:49:19 »
13
Короче набросал небольшую программку, которая конвертирует Старые IGO в новые iGO Primo...
Писал исключительно для себя, но вдруг кому понадобится
igo2Primo.exe - конвертер \ апдейтер для iGO Primo 1.1, 1.2, iGO 8.3 PC из файлов mapcam.info
конвертит из IGO расширеных speedcam.txt c mapcam.info в iGO Primo CIS, iGO Primo CIS+, iGO PC 8.3
Как пользоваться:
1. Скачать с ресурса mapcam.info нужный speedcam.txt
2. Выбрать нужный вам режим конвертера
3. Нажимаем [Сконвертировать]. Сконвертированый файл сохраняется в тотже каталог где лежит speedcam.txt
4. Далее можно самому проапдейтить iGO. А можно пойти дальше.
5. Выбрать каталог где у вас лежат спидкамы (пример: k:\Primo\content\speedcam). Сохранить каталог
   можно кнопочкой [Сох.], для следующего применения.
6. Нажать [Обновить Primo] - вуаля, все что нужно скопируется и удалится....
Примечания:
Для варианта iGO_PC, вам потребуется файлик SpeedCam2iGO.exe, который я приложил к этому архиву. Потому как в ПС версии 8.3
сам iGO неверно конвертит расширеные спидкамы из speedcam.txt, и приходится это делать самим и только в файл SpeedcamUpdates.spud.
SpeedCam2iGO.exe - любезно предоставил нам an. Последнюю версию можно взять тут
В версии 0.4.3:
+ Нашел свой баг в CIS секции конвертера, исправил, за баг репорт спс miogps
В версии 0.4.2:
+ Поправил конвертер CIS в соответствии с первым постом этой темы
В версии 0.4:
+ Глобальная переработка и объединение всех трех конвертеров.
+ Фикс ошибки конвертирования 207->200 (было 207->195).
+ Добавлена логика обновления спидкамов в папке Примы.
В версии v0.3:
Обнаружил огромный глюк, короче в файлах с коментами вида
Code: [Select]
141374,83.0949015,54.7520776,207,10,1,208 // Плохая дорога -- TAISON78
141373,83.1132693,54.7507680,200,20,1,119 // Лежачий полицейский -- TAISON78
141372,83.1140418,54.7505791,200,20,1,307 // Лежачий полицейский -- TAISON78
В приме не учитывается направление предупреждения, и они все начинают считаться всенаправленными
Поэтому переделал конвертер чтоб он выдавал вид
Code: [Select]
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction,Comments // Сгенерировано 2011-04-03 09:20:49 http://mapcam.info
141374,83.0949015,54.7520776,195,10,1,208, // Плохая дорога -- TAISON78
141373,83.1132693,54.7507680,210,20,1,119, // Лежачий полицейский -- TAISON78
141372,83.1140418,54.7505791,210,20,1,307, // Лежачий полицейский -- TAISON78
в таком виде все импортируется примой в лучшем виде.
« Last Edit: 30 April 2011, 05:39:04 by layt »
layt
« Reply #17 on: 03 April 2011, 08:29:20 »
Обновление конвертера ^^
digipi
« Reply #18 on: 06 April 2011, 07:35:09 »
А для спидкамов стандарта СНГ нужен конвертер? Т.е. нужны проставленные запятые после числа Direction? Если нужен, сможете его сделать и выложить здесь?
AVN2
« Reply #19 on: 06 April 2011, 08:25:47 »
Чем конвертировать каждый раз базу проще скин переделать под стандарт mapcam.info и перевод поправить.  Я это сделал для разрешения 800x600, только все руки не доходят здесь выложить. Пока могу предложить для скачивания только полную сборку Примы 1.1 под разрешение 800x600 с переделанными скином(GJA 2.26 (23.02.2011) от (gurjon&arkoko)[800x600]), переводом и линейкой значков.
« Last Edit: 06 April 2011, 08:56:42 by AVN2 »
layt
« Reply #20 on: 06 April 2011, 10:52:36 »
Для простых юзеров - проще скачать - чем переделывать скин....
а скины под которые я сделал конвертер очень сильно популярны,
ты предлагаешь после выхода новой версии скина опять все в нем переделывать?
layt
« Reply #21 on: 06 April 2011, 10:55:34 »
скинь мне такие спидкамы...
короче дело в том что прима не распознает последние числа если там нет запятой =) глюк не скиновый, а самого екзешника, если кто осилит переделать импорт,
буду очень рад этому...
digipi
« Reply #22 on: 06 April 2011, 14:11:19 »
Это обычные спидкамы, сгенерированние с этого сайта. Нужен именно конвертер для модов скина 2.24 (2.26) CIS (а не для CIS+, где используются немного другие коды - например 209 вместо 193, 210 вместо 200, а данный конвертер меняет именно для CIS+ судя по-всему...).
Т.е. нужно, чтобы конвертер менял лишь ",193," на ",196," ; ",207," на ",204," ; и ставил запятые в конце цифровых кодов!!!
Лучше конечно сделать на этом сайте выбор IGO Primo CIS и CIS+ при загрузке спидкамов там, где сейчас можно выбирать тип навигатора, но там есть только IGO и IGO расширенный...
« Last Edit: 07 April 2011, 18:57:39 by digipi »
layt
« Reply #23 on: 08 April 2011, 03:12:48 »
ну дай мне полную таблицу соответствий, переделаю конвертер
digipi
« Reply #24 on: 08 April 2011, 04:56:10 »
Какая таблица соответствий нужна?
Необходимо, чтобы конвертер менял лишь 2 кода спидкамов, сгенерированных с этого сайта: ",193," на ",196," и ",207," на ",204," и ставил запятые в конце цифровых кодов Direction!
Версией CIS пользуются не меньше, чем CIS+ и многие были бы благодарны...  ;)
« Last Edit: 08 April 2011, 11:22:38 by digipi »
digipi
« Reply #25 on: 08 April 2011, 16:59:07 »
Ну в принципе и не нужен тогда конвертер для CIS, все легко меняется с помощью блокнота, как написано в первом посте.
И запятые тоже так ставятся после Direction, просто в поле что менять пишем " //" (с пробелом, но без ковычек), а чем менять пишем ", //"
(с запятой и пробелом, но без ковычек)  ::)
layt
« Reply #26 on: 09 April 2011, 05:43:52 »
Добавил конвертер в стандарт CIS. Основная версия идет под стандарт CIS+
Блокнотом можно все сделать, но каждый раз это делать меня утомило =)
« Last Edit: 21 April 2011, 15:55:45 by layt »
digipi
« Reply #27 on: 09 April 2011, 11:50:35 »
layt, спасибо за конвертер!
layt
« Reply #28 on: 11 April 2011, 17:36:17 »
Большой апдейт конвертера ^^
pannic
« Reply #29 on: 20 April 2011, 15:15:16 »
что-то не сложилось со стандартом CIS без плюса - надо было просто изменить два типа по первому посту в этой ветке, а остальное оставить как есть ???
блокнот как всегда рулит
