18 November 2026, 01:56:55
For the past 24 hours: 94 objects added, 91 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: Радары для iGO Primo и не только  (Read 180969 times)
layt
Re: Радары для iGO Primo и не только
« Reply #30 on: 21 April 2011, 12:56:52 »
Добавил конвертер в стандарт CIS.
что-то не сложилось со стандартом CIS без плюса - надо было просто изменить два типа по первому посту в этой ветке, а остальное оставить как есть ???
блокнот как всегда рулит
токо что обнаружил что меня ввели в заблуждение постом
Необходимо, чтобы конвертер менял лишь 2 кода спидкамов, сгенерированных с этого сайта: ",193," на ",196," и ",207," на ",204," и ставил запятые в конце цифровых кодов Direction!
поменял основной конвертер в соответствии с 1 постом
« Last Edit: 21 April 2011, 13:00:22 by layt »
miogps
« Reply #31 on: 21 April 2011, 23:21:27 »
Спасибо за программу!  *BRAVO*
А где можно подробнее почитать про стандарты и отличия CIS от CIS+?
Я последнее время не редактировал - кидал расширенный файл как есть для стандарта CIS. Нормально работает, разницы не замечаю...
miogps
« Reply #32 on: 29 April 2011, 18:54:21 »
У меня примо версии 1.1 радары CIS
Решил опробовать конвертер для стандарта CIS  Все сконвертировалось - заменилось!  Включаю навигатор, ловлю спутники.
Появляются камеры всего двух типов: мобильная засада и стационарная камера, кое где есть знаки уступите дорогу и на этом все!!! :'( Пустота...
Стер, кинул обычный расширенный файл для иго8. Все заработало как прежде. Появились посты, лежачие полицейские, опасные участки. Программу нужно дорабатывать, для стандарта CIS она не годится :-\
layt
« Reply #33 on: 30 April 2011, 03:23:30 »
к сожалению я проверить не могу, у меня прима есть только CIS+, напиши свою конфигурацию, где брал, и если возможно выложи ее без контента.
так, можешь не выкладывать, нашел баг... исправил - пробуй!
« Last Edit: 30 April 2011, 05:38:22 by layt »
Zuzuka
« Reply #34 on: 05 May 2011, 19:31:50 »
6
Эти стандарты появились в результате использования Primo пользователями в странах СНГ (CIS). Стандарт CIS является общепринятым iGO8 совместимым (используется для совместимости базы данных спидкамов Primo и iGO8), а +CIS - это "симбиоз" стандартных кодов спидкамов Primo (те, что вшиты в нее без дополнительных скинов) и расширенных кодов iGO8, которые дополняют ее отсутствующими, но используемыми на просторах СНГ типами спидкамов. Поэтому его и назвали +CIS. Он полностью аналогичен тому, что применяется в скине diMka WA P.1.1.x для Primo 1.1, т.к. в этом скине применяется не iGO8 совместимый набор спидкамов, а именно дополненный набор. Т.е. пользователи Primo 1.1 со скином от WertVRV должны использовать именно +CIS (еще называемый Primo ONLY) набор спидкамов.
CIS и +CIS - это два совершенно отличных набора кодов спидкамов (кроме первых пяти кодов), и для них разработаны соответствующие скины.
Да, еще "фишкой" стандарта CIS (в отличие от iGO8) является временная поддержка отдельного кода для спидкамов типа "Strelka" с кодом 207. В таблице ниже этот тип не приводится, т.к. по своей сути эти спидкамы попадают в категорию "Speed Camera" (стационарные камеры) с кодом 192. Но, многие пользователи просили "Стрелку" все же оставить с отдельным кодом, поэтому она так там "временно" (т.е. почти постоянно) и прижилась.
Вот сравнительная таблица кодов спидкамов:
                               код в станд.    код в станд.
Описание спидкама               CIS(iGO8)         +CIS
"Speed Camera"                     192             192
"Mobile Speed Camera"              193             193
"Built-in Speed Camera"            194             194
"Average Speed Camera"             227             227
"Red Light Camera"                 68              68
"Red Light and Speed Camera"       нет             203
"Bus Lane Camera"                  нет             199
"Railroad Crossing"                197             198
"High Accident Zone"               нет             200
"School Zone"                      нет             201
"Town Entry Point"                 нет             202
"Toll Booth"                       нет             204
"Hospital, Ambulance"              нет             205
"Fire Station"                     нет             206
"Congestion Charge Zone"           нет             207
"Dangerous Area"                   204             223
"Give Way"                         198             208
"Fixed Mobile Camera"              199             209
"Speed Breaker"                    200             210
"Children"                         201             211
"Dangerous turn"                   202             212
"Tunnel"                           203             213
"POI"                              205             214
"RPS Post"                         206             215
« Last Edit: 05 May 2011, 20:11:50 by Zuzuka »
Zx-m
« Reply #35 on: 02 June 2011, 06:11:37 »
Пробывал по разному на дефолтном скине февральской версии разные коды, и всеравно лежаки (210) отмечаются ка спидкамы.
Zuzuka
« Reply #36 on: 02 June 2011, 06:40:04 »
На дефолтном скине - это без скина, в смысле? Если так, то Primo без скинов поддерживает вышеприведенные коды только начиная от "Speed Camera" (192) до "Congestion Charge Zone" (207) и "Dangerous Area" (223) и только в "маппинге" по колонке "+CIS".
Т.е. если в Primo с дефолтным скином влить спидкамы отсюда перекодированными в "+CIS", то она покажет лишь следующие спидкамы:
"Mobile Speed Camera" (193)
"Built-in Speed Camera" (194)
"Average Speed Camera" (227)
"Red Light Camera" (68)
"Railroad Crossing" (198)
Все остальные спидкамы в дефолтном скине Primo будут отображены (а может и не будут отображены вовсе) одинаковыми значками, как стационарная камера, потому что в нем так нарисованы иконки для неиспользованных кодов спидкамов. Для "наших" спидкамов нужен подходящий скин (либо iGO8 совместимый - _CIS (или MOD_Cam от Vlad9ck), либо расширенный Primo-вский - +CIS, diMka WA P.1.1.x).
« Last Edit: 02 June 2011, 06:51:08 by Zuzuka »
Jordan
« Reply #37 on: 29 July 2011, 14:53:58 »
Подскажите пожалуйста, а то я немного запутался...
У меня iGO primo v1.2, скин diMka WA 1.3.2, то есть как я понимаю поддерживается +CIS Если я скачаю с сайта iGO (расширенный), то мне всё-равно нужно использовать конвертер, чтобы получить Primo Only?
То есть например Speed Breaker (лежачий полицейский) в файле имеет код 200, а у меня он должен быть 210? Просто я вроде помню, что скин поддерживает оба формата (CIS и +CIS)...
И почему кол-во строк в файле Навитела и iGO (расширенный) - Москва и область разное - 6149 и 6278... ну формат разный, но база-то ведь одна.
Bimmy
  • Карма: 12
« Reply #38 on: 10 August 2011, 09:55:57 »
Добрый день.
Скажите есть ли возможность в Иго видеть комментарии к точке при отображении её на экране навигатора при проезде, те, что указываются после базовых параметров в текстовом файле?
Где-то видел. Но не понял для какой навипроги это работает.
Спасибо.
Drakonich
« Reply #39 on: 03 September 2011, 08:07:45 »
привет всем! поставил спидкамы +cis
Стоит IGO Primo1.2 от 20.05, скин Димка 1.35, тело Globus GPS - какие спидкамы качать в каких кодировках!? Может какие конверторы надо использовать!? а то чтото ниииичего не получается, что не поставлю, ничего не видно!!! Да ещё и на Вашавке 60км/ч меня ваще просто убило!!! Хееелп!!!
Drakonich
« Reply #40 on: 03 September 2011, 08:17:24 »
а и ещё в ручную не добавдяются камеры, кнопка добавления неактивна..............
kdorofeev
« Reply #41 on: 19 September 2011, 07:51:49 »
Почему-то не всегда проставляется запятая после значения направления при использовании программы-конвертера. Замечал на двухзначных значениях направления. После 0 и трехзначных запятые были.
johnrd
« Reply #42 on: 30 September 2011, 20:12:33 »
добрый день
установил на ipad - igo primo 9.6.3.204746
положил расширенный speedcam.txt для igo в \content\speedcam\
при просмотре карты камер нет
в настройках нет ни слова про камеры ни расстояний ни чего, как сделать правильно?
Grower
« Reply #43 on: 23 November 2011, 09:42:11 »
Такая же ситуация с iphone 3GS.
Думаю, что дело в версии - у нас primo 2.1, а тут все радары для primo 1.1. Поскольку в версии 2.2 speedcam'ы стали платными Купил speedcam, в центре загрузок написано, что содержимое актуально и готово к использованию, настройки выставлены на предупреждение при приближении, мотаюсь мимо камер, старых и новых, а primo молчит как партизан. (отсюда http://itunes.apple.com/ru/app/id340173233?mt=8), то думаю надо ждать крякнутой версии с установленными speedcam'ами, а потом править их под наши потребности.
Grower
« Reply #44 on: 24 November 2011, 08:31:48 »
johnrd
Был неправ (к сожалению не могу править свои посты - карма маловата)
Вот тут описано решение проблемы с камерами:
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=263839&view=findpost&p=9637250
У меня на 3GS получилось :)
