18 November 2026, 01:46:59
For the past 24 hours: 94 objects added, 91 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: Радары для iGO Primo и не только  (Read 180968 times)
proman78
Re: Радары для iGO Primo и не только
« Reply #45 on: 18 December 2011, 08:22:00 »
Ребят,подскажите как правильно соотнести навителовские коды для ПРИМО ОНЛИ такие как :
100 пешеходные переходы(я так подзреваю что это Scool Zone 201),101 ограничение скорости ("Children"  211?),102 лежекопы("Speed Breaker" 210),103 плохая дорога(?),104 опасный поворот(?),105 Опасный перекрёсток(?)
« Reply #46 on: 29 January 2012, 11:37:19 »
А какой смысл конвертировать выгрузку навитела в примо?
Есть выгрузка для IGO skin в ней азимуты уже перевернуты.
Думаю, можно сделать отдельно выгрузку для IGO primo. Только надо разобраться, какие коды primo поддерживает "из коробки" до установки скинов.
Andron66
« Reply #47 on: 31 January 2012, 08:38:10 »
.... можно сделать отдельно выгрузку для IGO primo....
Сделайте пожалуйста. :'(
Vlad9ck
  • Карма: 12
« Reply #48 on: 01 February 2012, 09:33:03 »
Для себя сделал такую табличку конвертации под iGO Primo 2 (подходит для новых скинов diMkaWA, и других без модификаций):
Code: [Select]
Для соответствия вносим изменения:
,193, заменить на ,209, (Моб. засада)
,200, заменить на ,210, (Лежекоп)
,202, заменить на ,212, (Опасный поворот)
,204, заменить на ,223, (Другая опасность)
,197, заменить на ,198, (Железнодорождый переезд)
,206, заменить на ,215, (Пост ДПС)
По возможности не применять:
,207, заменить на ,223, (Плохая дорога - Другая опасность !Неточное соответсвие!)
,198, заменить на ,208, (Опасный перекресток - Уступи дорогу !Неточное соответсвие!)
Для работы направлений:
" //" заменить на ", //"
Если где-то ошибся - прошу поправить, но вроде всё правильно :)
Charlie
« Reply #49 on: 06 February 2012, 20:45:58 »
какая мне версия спидкамов нужна под iGO Primo 1.1, подскажите пожалуйста
а то уже и в ручную базу правил по трем видам табличек, конвертерами двумя пробовал, фигу, все равно все коды перепутаны
а спидкамы от станиславовича считают что в Воронеже всего 4 камеры.
vovan_1975
« Reply #50 on: 08 February 2012, 08:13:30 »
Вот таблица перекодировок от layt
Табличка перекодировки Иго с этого сайта в Иго Примо 1.1+
68   196
192   192
193   193
194   194
197   198
198   208
199   209
200   210
201   211
202   212
203   213
204   191
205   214
206   215
227   195
перекодировал с помощью екселя... все заработало.
ERGO 770, НН7.0; Igo Primo; CityGuide; Garmin
mvictor
« Reply #51 on: 12 February 2012, 22:44:40 »
Добрый вечер, хотел уточнить такой вопрос: Igo Primo 9.2.1.178658 - почему-то не видны спидкамы. Я попробовал перевести спидкамы из формата Навител в формат Igo с помощью вашего конвертера. На старом навигаторе в Igo 8.3 все прекрасно встало и все спидкамы видны.
А вот в Igo Primo ничего не видно.  :( Более того, спидкамы, введенные вручную, видны только до перезапуска Primo, то есть после того как я выхожу из программы и снова захожу в нее даже ручные спидкамы исчезают. В какие настройки нужно смотреть?
Charlie
« Reply #52 on: 13 February 2012, 13:28:30 »
Не, опять не мой вариант. Вместо лежачих камеры показывает, появились знаки платного въезда там где их нет
zmey_2009
« Reply #53 on: 13 February 2012, 15:23:58 »
Code: [Select]
Я перекодировал по этой таблице. Работает всё замечательно и лежекопы и засады. Примо 2.0. Спасибо автору.
« Last Edit: 13 February 2012, 15:26:42 by zmey_2009 »
КотКоторый
« Reply #54 on: 01 March 2012, 17:20:41 »
Специально для перекодировки файлов радаров между различными стандартами Igo я разработал программу- кроссплатформенный конвертор SpeedCamEdit http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=29527&view=findpost&p=10491184
Программа позволяет не только конвертировать базы, но и комбинировать их, чистить от дублей, оптимизировать. Имеется возможность просмотра положения радара на карте Google. Последняя версия программы дополнена экспортом/импортом баз Навитела.
Программа прошла обкатку на форуме 4pda "Радары для iGO/MioMap"
Ozone
  • NN-CG-iGo
« Reply #55 on: 08 March 2012, 16:58:30 »
100% рабочие расширенные типы iGO Primo v2.0 скин diMkaWA_P151.
223 - Другая опасность (dangerous area)
198 - Железнодорожный переезд
210 - Лежачий полицейский
209 - Мобильная камера, засада фиксирующая скорость
208 - Опасный перекресток (give way)
212 - Опасное изменение направления движения.
200 - Плохая дорога (high accident zone)
192 - Статическая камера
215 - Стационарный пост ДПС
211 - Школьная зона, опасный переход
202 - Начало населенного пункта
Парную и на красный перечислять не стал...
« Last Edit: 16 March 2012, 17:55:48 by Ozone »
КотКоторый
« Reply #56 on: 26 March 2012, 09:39:18 »
Обновил программу для перекодировки файлов радаров между различными стандартами Igo (кроссплатформенный конвертор SpeedCamEdit)
Теперь в неё встроен импорт spud файлов
nerva
« Reply #57 on: 26 June 2012, 15:01:11 »
Друзья!
Спасибо за ваш ресурс, полезно. Я давно скачиваю камеры у вас и до сегодняшнего дня все было нормально, но вот появляются камеры на полосах для автобусов и скачав сегодня базу я их в своем Иго, работающем на Андроид не увидел.
Основная проблема в том, что я совсем мало что понимаю в форматах и кодировках. Однако я много читаю ваш форум и начинаю кое чего понимать. Правда без толку - автобусные камеры не появляются.
У меня:
Igo My Way 8.4.3.179971
Скин mariupol 3.3.3.111125
Скин поддерживает переключение между стандартами Примо и Еur+. Почитав форум я понял, что у вас иной формат - я правильно понимаю что мне надо конвертировать speedcams.txt чтобы мой навигатор их понимал? Но почему тогда раньше все работало?
Прошу вас максимально простым языком объясните что мне необходимо сделать, чтобы появились камеры на полосах для движения общественного транспорта.
Спасибо за ваше время!
nerva
« Reply #58 on: 27 June 2012, 12:49:50 »
Прошу модераторов удалить это и предыдущее сообщение. Я понял что так вопрос формулировать нельзя.
Bimmy
  • Карма: 12
« Reply #59 on: 17 July 2012, 07:06:52 »
Приветствую!
Подскажите какой-нибудь конвертер с выгрузкой сразу spud. У меня прима при импорте текстового файла камер убивает направления.
Делаю так: скачиваю базу в тексте с ресурса для примо расширенных радаров. Меняю коды радаров согласно постам этой темы. После обработки, прима показывает у всех камер круговое направление, кроме жд переездов.
Каким образом можно сразу spud сформировать и приме подсунуть?
Спасибо.
