18 November 2026, 01:46:59
For the past 24 hours: 94 objects added, 91 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: Радары для iGO Primo и не только  (Read 180968 times)
Aveo_red
Re: Радары для iGO Primo и не только
« Reply #60 on: 25 July 2012, 12:42:21 »
прима показывает у всех камер круговое направление
Я делал так.
Для работы направлений:
" //" заменить на ", //"
-jonny-
« Reply #61 on: 01 September 2012, 19:53:33 »
в Primo (во всяком случае у меня)при смене значений   "  ,//"  или  ", //" или   ",//" спидкамы показывают круговое направление!!!!!!!??????? ???
korolevs
« Reply #62 on: 03 September 2012, 12:44:50 »
для работы направлений в Primo надо заменить в верхней сроке
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction на
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION   (DIRTYPE Верхнем регистре)
,// тогда не имет значения,можно даже убрать.
Второй вариант урать верхнюю строку и перый столбец  IDX, .
В выгузке Primo бета надо сделать по 1 вариану и можно добавлять коментарий
как и в Igo или Navitel. Также можно заменить  код 201(школьная зона)на 211(Дети) (так привычней)
и возможно 208(уступи дорогу) - 200(аварийно опасный участок).
-jonny-
« Reply #63 on: 05 September 2012, 14:07:31 »
В Primo(бета) пробовал все описанные выше варианты-всё равно все спидкамы имеют круговое направление.Может что-то где-то необходимо заменить ещё ?
korolevs
« Reply #64 on: 06 September 2012, 13:47:01 »
Ответ в другой ветке форума
Убери ",//" или замени на " //"
можно еще "DIRECTION, //" не трогая  ",//"
Надеюсь Скоро это исправят.
« Reply #65 on: 06 September 2012, 14:18:22 »
Как раз просили заменить наоборот :)
И DIRECTION уже давно загружается в верхнем регистре
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION // Сгенерировано 2012-09-06 18:19:17
« Last Edit: 06 September 2012, 14:21:12 by Mic »
-jonny-
« Reply #66 on: 06 September 2012, 17:59:24 »
Помогла установка запятой( "DIRECTION, //")и перезагрузка навика.Направления  спидкамов верны http://mapcam.info/forum/Smileys/default/grin.gif
white007
« Reply #67 on: 02 October 2012, 17:21:45 »
скажите пожалуйста а если я хочу загрузить камеры двух стран скажем санкт-петербурга и финляндии.
Если я буду качать в лоб то у меня будет 2 файла с одинаковым именем.
Могу я просто из одного копировать все и вставить во второй или нет?
vovan_1975
« Reply #68 on: 03 October 2012, 14:43:07 »
Файлы будут с разным названием. Ложи два файла в одну папку.
ERGO 770, НН7.0; Igo Primo; CityGuide; Garmin
white007
« Reply #69 on: 03 October 2012, 15:27:33 »
в том то и дело что файлы с одинаковым названием...
vovan_1975
« Reply #70 on: 04 October 2012, 10:47:06 »
Добавь в название файла единичку или измени одну букву.
eraiserak
« Reply #71 on: 07 October 2012, 18:31:56 »
скачал poi с сайта - файлы *.kml
а в папке G:\iGO\content\poi лежат файлы *.poi
как быть?
igo primo , на телефоне с андроидом
Maicl
« Reply #72 on: 07 October 2012, 18:47:01 »
как быть?
Файл(ы) *.kml кладите в папку content > userdata > POI .
Виго
« Reply #73 on: 29 November 2012, 12:41:33 »
Радары для iGO Primo и не только (надеюсь и для просто iGO 8 )
скачал базу для иГО стандарт, установил но в контрольном месте камер меньше, чем на карте mapcam
Уточняю: Москва, Строгинский мост. камер разных типов 6 штук с чем согласен. Но в иго вижу токо 4 (галки при загрузке ставил везде и рейтинг 0)
Подскажите куда рыть?
« Reply #74 on: 29 November 2012, 14:19:46 »
В первую очередь посмотреть IDX точек на карте и проверить поиском есть ли они в загруженном файле.
